RedHack: 32-bit vs 64-bit OS – doplňujúce testy
Print Friendly
Tento článok priamo pokračuje v pohľade na inštaláciu 64bitového OS na počítač s menšou operačnou pamäťou.
Kvôli overeniu pri zlomovej veľkosti RAM som pre istotu spravil ešte testy cez phoronix suite (inštalované z repozitárov)
Testy prebiehali na dvoch zariadeniach. ACER ES1-111M a ASUS X200CA a na OS Linux MINT Mate vo verziách 17.3 a 18.1.
V oboch notebookoch je 2GB ram, keďže často boli robené obmedzenia na starších zariadeniach práve na 2GB. Z týchto 2GB ram som vymedzil 128MB pre grafický kodek (VGA).
Na každom zariadení bolo zakázané uspávanie, zapojený na adaptér a plne aktualizovaný v základnej programovej inštalácií.
Prevedené boli nasledovné úpravy.
Úprava swappiness na hodnotu 1, keďže v ACERi je eMMC úložisko 32GB a v ASUSe SSD disk 32GB.
Počas testov bol spustený monitor systému a sledované vyťaženie procesoru a pamäte.
Obr. Snímka obrazovky počas testu Asus
Obr. Snímka obrazovky počas testu Acer
Vyťažovanie RAM po štarte systému bez zaťaženia. System Monitor zapnutý po načítaní kontroly updatov (zozelenie štít centra aktualizácií) plochy OS bez spustenia akýchkoľvek iných aplikácií.
ASUS
Obr. MINT 17.3 32-bit
Obr. MINT 17.3 64-bit
Obr. MINT 18.1 32-bit
Obr. MINT 18.1 64-bit
Acer
Obr. Result z testov Phoronix a priemer vyťažovania CPU a RAM pre ASUS
Obr. Result z testov Phoronix a priemer vyťažovania CPU a RAM pre ACER
Obr. výsledky testov HardInfo pri rôznych konfiguráciách veľkosti RAM. OS Linux MINT 18.1 Mate
Výsledné zhodnotenie:
Ako som už v pôvodnom poste uviedol, ak máte 2GB ram, určite sa oplatí prejsť na 64 bitovú verziu Linux MINT.
Druhá vec je, že sa oplatí ostať na staršej verzií 17.3 64 bit ako prejsť na 18.1 64bit.
13 reakcí na RedHack: 32-bit vs 64-bit OS – doplňujúce testy
  1. Lacoja říká:
    Podla mna to skor vyzera tak, ze ak mam 4GB a menej RAM a slabsie CPU (Pentium 5200, starsi CORE, atd.) tak je naopak lepsie nainstalovat 32bit verziu Mintu a ten narast RAM v 18.1 je fakt nieco, co by stalo za blizsie preskumanie.
  2. tuxmux říká:
    Presne tak. Ja mam osobne lepsie skusenosti na
    C2D T8300 2MB RAM s 17.3 32bit. System je ovela sviznejsi.
    • Lacoja říká:
      ANO, tiez si myslim a podla obrazkov to tak asi aj je, ze v necinnosti 32bit verzia menej zatazuje CPU a system. Vykon je +- rovnaky.
      Ja som skusal Minta 17.3 v 64bit na CPU Pentium D820 (2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB, RAM 2GB) a sekalo sa to dost uz po starte jedneho tabu v FF, okrem toho, ze po case „zozrala“ cista instalacka 32GB miesta na disku (cele miesto urceneho pre Linux) a nepodarilo sa mi to opravit.
      Zaujimave by bolo aj porovnanie dalsich verzii, teda vzhladom na tieto slabsie/starsie stroje. Mozno by bola vhodnejsia aj instalacia Mintu LMDE2?!
      • Profile photo of redhawk75redhawk75 říká:
        V linuxe je ale dobre ked sa ram nachadza co najmenej volnej casti. na rozdiel od Windows vie s tym lepsie pracovat,
        Ide o to, ze 64 bit verzia aj vdaka tomu, ze linux mint pouziva 64bitove programy ktore su nativne 64 bit , rychlejsi pocitovo.
        Microsoft vo vacsine pripadov kvoli kompatibilite pouziva stale Win32 API (32bit) aj pre 64 bitove. Je menej programov a vacsinou ich treba dohladavat alebo vyberat vhodnu variantu (napr IrfanView, ci TTC)
      • kamowski říká:
        „okrem toho, ze po case „zozrala“ cista instalacka 32GB miesta na disku (cele miesto urceneho pre Linux)“
        ale no tak, nepreháňaj, toto určite nijak nesúviselo s tým koľko bitová tá verzia bola
        LM17.3 xfce – s ťažko biedou mám „/“ 7GB
        iba že by si nemal samostatný /home a potom to bola čiste tvoja práca, že si si to zaplnil
          na 16GB CF karte mam len jednu 14.9GB ext4 a 1GB swap particiu a po vyse roku tam ma Mint 17.3 Mate 7.9GB s datami
        • Lacoja říká:
          No prave, bola/je to nejaka chyba pri praci s diskom (bude to mozno zla kombinacia HW a SW), po instalacii Mintu 17.3 to bolo spravne cca 8GB, ale po par hodinach uz system hlasil plny disk-oddiel (tj 32GB), ktore som nechal pre Linux. Precistenie systemu podla navodu uvolnilo dalsich cca 3GB, ale aj potom na dalsi den system zase hlasil plny disk. Co potvrdil aj „monitor disku“. Hlasil nezmyselnu velkost slozky, ktora ale neobsahoval nic (bohuzial nepametam sa ktora to bola). Dalej som to uz potom neriesil, kedze som planoval prejst na Mint 18.1.
        treba to vyskusat, a potom kludne o tom napisat clanok 😀
      • BAD říká:
        Lacoja
        Nedavno som nahodou testoval Mint 17.2 Xfce. Vyuzite miesto na systemovom disku /dev/sda1/ ext4/ po instalacii, restarte PC a aplikovani aktualizacii bolo 4.9 GB. Cista instalacia Mint 17 vo velkosti 32 GB je NEZMYSEL. Vyskusaj programy Monitor systemu a Disky. Pravdepodobne si pleties linuxove oddiely s oddielmi kde mas nainstalovane to svoje stare zavirene windows, do ktoreho sa ti asi automaticky stiahlo upgrade na win 10.
        • takyradějianonymně říká:
          Mě tak akorát napadá (pisatel nerozlišuje / a /home jen disk jako takový) možné zbylé smetí z webových prohlížečů. To ano může být časem výživné a když se něco (s uvolňováním) zadrhne.
          Postačí občas si zkontrolovat systém (celkem nanečisto a bez vlastního hned mazání) něčím jako je BleachBit: u mne to jak jsem zjistil a používám Google Chrome za dost krátký čas a netvrdím že to je jen to Chrome představuje smetím vázaný prostor v řádech GB a co je už významné. Ovšem těch zaplněných 32 GB se mně zdá opravdu hodně.
          Co se týče 32 versus 64 bit tak a pokud to hardwarově jde tak jednoznačně (můj názor) upřednostnit 64 bit protože to je a zatím bude hlavní proud.
          Měřením zjišťované rozdíly ve „výkonu“ nejsou a i když někdy ve prospěch 32 bit natolik významné.
          Pro významně subjektivní pocit větší svižnosti je osvědčený přechod na SSD (včetně /home) a, navíc, což tak srovnat i s jinou distribucí, to ovšem vždy je podmíněno časem tedy verzí: já to zaznamenal asi před 1 a 1/2 rokem při srovnání Mint Xfce a Manjaro Xfce, subjektivně mě to „turbo“ a ve prospěch Manjaro přímo koplo ovšem důvod i když jsem zvědavý neznám, třeba je víc věcí u Manjaro přítomno v RAM.
          Tvrdit že paměť až do 4 GB RAM není vhodná pro 64 bit je vůbec absurdní, podle mých zvědavých nákuků pod vícero distribucemi a desktopy je schůdných i 1 a 1/2 GB a nějak poladěno (i výběrem úsporného desktopu) ta hranice 1 GB pro nenáročné prohlížení webu (bez desítek najednou otevřených stránek) postačí (s nějakým zadrháváním) a ani tady bych tomu nekladl za vinu jestli 32 nebo 64 bit.
        • Lacoja říká:
          Nikde som netvrdil, ze cista instalacia zobrala 32GB … naopak po instalacii to bolo len cca 8GB. Po case, par hodinach (len zapnute PC) zahlasil system plny disk-oddiel 32GB. Skusal som len FF, ale bohuzial uz ked som otvoril jeden „tab“, tak sa to slusne zacalo sekat, takze z uzivatelskeho pohladu to neslo normalne pouzivat. Po case monitor systemu/disku hlasil plny disk, tak som zacal skumat, ktora zlozka ma zaberat to miesto (bohuzial nemam screen shot) a nasiel som jednu, ktora to bola a na moje prekvapenie bola uplne prazdna – neobsahovala nic.
          Upgradoval som teraz HW PC na Pentium 5200 – 2M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz, 2-4GB DDR2, takze teraz skor riesim otazku vhodnej kombinacie 32bit/64bit a Mint 18.1 Cinnamon vs Xfce. Ma to nahradit/doplnit Win XP pre uzivatela, ktory pozna a zbezne ovlada len Win XP. Takze budem rad ak sa niekto podeli o skusenosti.
          PS: Moje hlavne PC bezi na Mint 18.1 Cinnamon 64bit, ale tam mam SSD disk, Core i5 2500K a 12GB RAM, takze tam s vykonom nemam problem u zalozneho PC to je uz ina otazka.
  3. Lacoja říká:
    Nainstaloval som nakoniec verziu Mint 18.1 Cinnamon 64bit a na Pentiu 5200 spolu s 1.5GB RAM (128MB si z toho berie este integrovana GPU) a funguje to v pohode, takze ak niekto riesi podobnu otazku moze to skusit tiez.
Napsat komentář
